旋转和查询字符串中第K个字符的Java程序,要求时间复杂度为常数
在这个问题中,程序员需要对字符串进行查询操作。还需要旋转字符串并打印更新后的字符串中的字符。解决问题的最佳方法是,保持更新索引值并在需要打印字符时访问字符串字符。
问题陈述: 给定字符串alpha和包含一对数字的数组“que”。任务是对字符串alpha执行数组中给定的查询操作。
遵循以下查询操作规则:
- (1, a) – 将给定字符串进行a次左旋转。
(2, a) – 从第a个位置打印字符。
注意: 这里,a的值范围是1到N,其中N是字符串的长度。
示例:
输入:
que[][] = { { 1, 1 }, { 2, 1 }, { 2, 5 }, { 1, 3 } }, alpha = "wqedsdcs";
q, d
解释 - 让我们逐个执行字符串上的所有查询。
- 第一个查询将字符串旋转1次,更新后的字符串将为’qedsdcsw’。
第二个查询打印第一个位置上的字符,即’q’。
第三个查询打印第五个位置上的字符,即’d’。
第四个查询进行3次左旋转。
输入
que[][] = { { 1, 1 }, { 2, 3 }, { 1, 8 }, { 2, 7 } }, alpha = "tutorialspoint"
o, u
解释
- 执行第一个查询后,字符串变为 ‘utorialspoint’。
更新后字符串第三个位置的字符是 ‘o’。
执行第三个查询后,字符串变为 ‘pointtutorials’。
第七个位置的字符是 ‘u’。
方法1
在这个方法中,我们定义一个索引指针来跟踪当前索引。我们跟踪上一次索引以在上一次索引上执行下一个查询。
算法
步骤1 - 定义变量 ‘curr’ 来跟踪最新的索引。
步骤2 - 使用 for 循环遍历查询数组。
步骤3 - 从第m个索引获取查询,如果查询对中的第一个元素是1,则需要对最后修改的字符串进行 ‘a’ 次旋转。
步骤4 - 在这种情况下,我们通过将对对中的第二个元素添加到 ‘curr’,并用26取模来更新 ‘curr’ 的值。
步骤5 - 如果查询对中的第一个元素是2,则需要打印给定索引处的字符。
步骤6 - 将查询对中的第二个元素添加到 ‘curr’,并用26取模来更新 ‘curr’ 的值。
步骤7 - 访问原始字符串中 ‘curr’ 索引处的字符。同时在输出中显示该字符。
代码
import java.util.*;
public class main {
static void executeQueries(String alpha, int str_len, int que[][], int que_len) {
// Current pointer pointing to the starting
int curr = 0;
// Traverse array
for (int m = 0; m < que_len; m++) {
// Query rotation
if (que[m][0] == 1) {
// Update value of curr
curr = (curr + que[m][1]) % str_len;
} else {
int ch = que[m][1];
// Get the index of the character in rotation
int index = (curr + ch - 1) % str_len;
// Show output
System.out.println(alpha.charAt(index));
String alpha = "wqedsdcs";
int str_len = alpha.length();
int que[][] = { { 1, 1 }, { 2, 1 },
{ 2, 5 }, { 1, 3 } };
int que_len = que.length;
executeQueries(alpha, str_len, que, que_len);
q
d
时间复杂度- O(M),因为我们逐个执行所有查询。
空间复杂度- O(1),因为我们不使用任何动态空间。
程序员还可以尝试使用天真的方法解决这个问题。在天真的方法中,程序员可以旋转字符串以执行第一个查询,并从更新后的字符串中访问字符以执行第二个查询。执行字符串旋转的方法有1到2种不同的方式;其中一种方法是将字符串连接到自身并取其子字符串。
