程序员的基础Java技巧和诀窍
Java是一种强大而多样化的编程语言。它在各种应用中被使用。它以其可靠性、可移植性和安全性而闻名,这使得它成为开发人员的理想选择。Java也非常易于学习,这使得它成为初学者的绝佳选择。
然而,必须记住简单性可能成为一种障碍。如果不小心,您可能会被Java的易用性所束缚,而忽视了语言所提供的独特机会。
让我们来看一些技巧,以帮助您成为一名Java开发人员,提高您的语言熟练度。
技巧1:永远不要忽视基础知识
要成为一名优秀的Java开发人员,首先必须精通基础知识。许多概念,如“语法”,“数据类型”,“运算符”,“控制流”和“面向对象编程概念”都应该在您的学习计划中。学习的途径在哪里?市场上有很多资源可供选择,如书籍、在线课程和教程。所有这些资源都将帮助您理解基础知识。
您必须超越仅仅了解语法,还要提高解决问题的能力。这样,您可能会成为一个更好的开发人员。
技巧2:了解源代码和算法
必须理解您正在处理的任何程序的源代码和算法。只有一个“if else”语句的简单程序可以证明这一点。如果您熟悉源代码,您将更好地理解程序的运行方式,并解决任何出现的问题。
如果您是初学者,将源代码写在纸上可能会有益。这是在开始编码之前。这样可以更轻松地查看程序的执行流程并发现可能存在的问题。
一旦掌握了源代码,您可以开始将程序拆分为更小的组件。这有助于您更好地理解程序的运作方式,并更轻松地解决任何潜在的问题。
技巧3:始终记得分配内存
在Java中,内存是在运行时分配的。
在为对象分配内存时,必须使用new关键字,否则将会收到NullPointerException。原因是该对象尚未创建,因此没有为其分配内存。
我们来看一个例子以更好地理解这个问题。以下代码将不起作用:
int[] array = {1, 2, 3};
这个例子没有编译问题。但在运行时会抛出NullPointerException异常。没有为数组分配内存。这是因为内存尚未被创建。
要修复这段代码,你需要使用new关键字:
int[] array = new int[3];
这段代码会在运行时为数组分配内存,从而避免NullPointerException。
技巧4:避免创建不必要的对象
当你在Java中创建一个对象时,你就是在计算机内存中为该对象保留空间。这个空间用于存储对象的数据和方法。
你创建的对象越多,占用的内存就越多。这会导致程序变慢,甚至可能导致内存溢出错误。
为了避免内存泄漏,你应该注意你在Java代码中创建的对象数量。
技巧5:原始类应该优先选择包装类
代表原始数据类型的对象被称为包装类。它们经常被用来为原始数据类型提供更多的功能,包括存储null值的能力。包装类需要比原始数据类型更多的内存和处理能力,因此它们可能比后者更慢。
给定的Java代码定义了一个具有main方法的类,该方法比较了两组整数:具有相同值10的原始变量num_1和num_2,导致第一个打印语句显示”true”。
类似地,Integer包装对象wrapnum_1和wrapnum_2会自动装箱为相同的值,因此使用equals方法比较它们的值时,第二个打印语句也会显示”true”。
算法
- 步骤1:声明两个int变量num_1和num_2,然后将它们初始化为10。
步骤2:声明两个Integer变量wrapnum_1和wrapnum_2,然后将它们初始化为10。
步骤3:使用运算符比较num_1和num_2。这将比较两个变量的引用值。由于这两个变量引用同一个对象,输出将为true。
步骤4:使用equals()方法比较wrapnum_1和wrapnum_2。注意:它将比较两个变量的值。因为这两个变量具有相同的值,输出将为true。
public class WrapperComparison {
int num_1 = 10;
int num_2 = 10;
Integer wrapnum_1 = 10;
Integer wrapnum_2 = 10;
System.out.println(num_1 == num_2); // Output: true
System.out.println(wrapnum_1.equals(wrapnum_2)); // Output: true
true
true
技巧6:字符串管理
字符串在Java中是不可变的对象。因此,一旦创建,它们就不能被修改。在Java中,当你连接两个字符串时,会创建一个新的字符串对象。新的字符串对象包含了两个原始字符串的连接。这可能会导致显著的内存开销。(特别是如果你频繁地连接字符串。)
如何防止这种情况发生呢?你可以通过使用字符串字面量语法来立即创建一个字符串对象。
例如,下面的代码将创建一个字符串对象,而不会创建一个新的对象:
String fast = "This string is better"
for()
首先,代码创建了两个字符串slow和fast。然后,它启动一个计时器,并将数字0附加到slow的末尾10000次。然后停止计时器并打印执行此操作所花费的时间。最后,它对fast执行相同的操作并打印所花费的时间。
算法
- 步骤1:创建两个字符串,slow和fast。
步骤2:将变量start初始化为当前时间(以毫秒为单位)。
步骤3:迭代10000次:将字符串slow与字符串” “和变量i的值连接起来。
步骤4:将变量slowEndTime设置为当前时间(以毫秒为单位)。
步骤5:迭代10000次:将字符串fast与字符串” “和变量i的值连接起来。
步骤6:将变量fastEndTime设置为当前时间(以毫秒为单位)。
步骤7:打印执行slow字符串所花费的时间。
步骤8:打印执行fast字符串所花费的时间。
public class StringPerformance {
String slow = "This is a slow string.";
String fast = "This is a fast string.";
long start = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < 10000; i++) {
slow += " " + i;
long slowEndTime = System.currentTimeMillis();
fast += " " + i;
long fastEndTime = System.currentTimeMillis();
System.out.println("Time taken to execute slow string: " + (slowEndTime - start) + " milliseconds");
System.out.println("Time taken to execute fast string: " + (fastEndTime - slowEndTime) + " milliseconds");
Time taken to execute slow string: 140 milliseconds
Time taken to execute fast string: 23 milliseconds
技巧7:坚持编码
Java在不断发展。精通Java需要对学习的热爱和持续改进的承诺。获取这门语言所需的时间和精力也必须愿意付出。随着你的练习不断增加,你的能力也会提高。
要成为一个熟练的Java程序员,记住上面的建议。它们将帮助你提高Java的熟练程度和技能,从而提高你的就业能力。
