Java中CopyOnWriteArraySet.containsAll()方法的示例
CopyOnWriteArraySet简介
CopyOnWriteArraySet是一个线程安全的集合类,与HashSet和TreeSet等常用集合类不同的是,它采用了一种特殊的写时复制策略,也就是说,每当有元素被添加、删除或修改时,都会复制出一个新的数组来存储集合中的元素,因此,每个线程都拥有了自己的副本,互补干扰,从而实现了线程安全。
CopyOnWriteArraySet.containsAll()方法的介绍
CopyOnWriteArraySet.containsAll()方法的作用是判断集合中是否包含指定集合中的所有元素,如果是,则返回true,否则返回false。
方法的声明如下:
public boolean containsAll(Collection<?> c)
方法的参数是一个Collection类型的对象,代表指定的集合。
方法返回一个boolean类型的值,表示集合中是否包含指定集合中的所有元素。
下面我们就以一个示例来演示一下这个方法的具体使用。
import java.util.concurrent.CopyOnWriteArraySet;
public class CopyOnWriteArraySetDemo {
// 创建一个CopyOnWriteArraySet对象
CopyOnWriteArraySet<Integer> set = new CopyOnWriteArraySet<>();
// 向Set中添加元素
set.add(1);
set.add(2);
set.add(3);
// 创建一个新的CopyOnWriteArraySet对象
CopyOnWriteArraySet<Integer> newSet = new CopyOnWriteArraySet<>();
// 向新Set中添加元素
newSet.add(2);
newSet.add(3);
// 判断原Set中是否包含新Set中的所有元素
boolean result = set.containsAll(newSet);
System.out.println(result); // 输出:true
上面的示例中,我们首先创建了一个CopyOnWriteArraySet对象,并向其中添加了3个元素。然后我们又创建了一个新的CopyOnWriteArraySet对象,并向其中添加了2个元素。接着,我们调用了containsAll()方法,判断原Set中是否包含新Set中的所有元素。
由于原Set中包含了新Set中的所有元素,因此该方法返回true,最终输出结果为true。
正如上面的示例所演示的,CopyOnWriteArraySet.containsAll()方法可以用来判断一个集合中是否包含另一个集合中的所有元素。此方法使用起来非常简单,只需要将要判断的集合作为参数传入即可。需要注意的是,该方法只能用于CopyOnWriteArraySet集合类中,不能用于HashSet、TreeSet、ArrayList等其他集合类中。
