Golang 实现N皇后问题
N皇后问题是一个谜题,其中N个皇后需要放置在一个NXN的棋盘上,这样两个皇后不会共用同一行、同一列和对角线,也不会互相攻击。象棋中的皇后可以在任何方向上移动,水平、垂直和对角线,因此寻找没有两个皇后可以互相攻击的位置是一个挑战。在这篇文章中,我们将编写一个Go语言程序来实现N皇后问题。
func make ([] type, size, capacity)
在Go语言中, make 函数用于创建数组/映射,它接受要创建的变量类型、大小和容量作为参数
func append(slice, element_1, element_2…, element_N) []T
append函数用于将值添加到数组片段中。它接受多个参数。第一个参数是要添加值的数组,后跟要添加的值。然后该函数返回包含所有值的最终数组片段。
- 步骤1 - 创建一个名为is_safe的函数,用于检查是否可以将皇后放在棋盘上的给定位置
步骤2 - 此函数还检查同一列、左上对角线和右上对角线是否有任何皇后
步骤3 - 创建一个函数solveN_queens,它接受棋盘的当前状态、当前行、棋盘大小N和输出指针。在此步骤中,检查如果
row==N,则将解决方案添加到输出列表 -
步骤4 - 迭代当前行中的所有列,并检查是否可以在当前位置放置皇后。如果前面的条件满足,则进行下一步
步骤5 - 将当前位置设置为皇后占据的位置(board[row][col] = true)。
步骤6 - 递归调用solveN_queens以获取下一行(row+1)。在递归调用之后,通过将当前位置设置为未占用来回溯,在循环结束后,函数solveN_queens在循环结束后返回
步骤7 - 在主函数中,将棋盘创建为二维布尔切片,并使用board、row、output数组和大小作为参数调用solveN_queens
步骤8 - 最后,遍历outputs列表,并使用fmt包的Println函数将输出打印到控制台
在本例中,我们将编写一个使用回溯算法递归地在NXN棋盘上实现N皇后问题的Go语言程序。
package main
import "fmt"
func is_safe(board [][]bool, row, col, N int) bool {
for i := 0; i < row; i++ {
if board[i][col] {
return false
for i, j := row-1, col-1; i >= 0 && j >= 0; i, j = i-1, j-1 {
if board[i][j] {
return false
for i, j := row-1, col+1; i >= 0 && j < N; i, j = i-1, j+1 {
if board[i][j] {
return false
return true
func solveN_queens(board [][]bool, row, N int, outputs *[][]int) {
if row == N {
var output []int
for i := 0; i < N; i++ {
for j := 0; j < N; j++ {
if board[i][j] {
output = append(output, j+1)
break
*outputs = append(*outputs, output)
return
for col := 0; col < N; col++ {
if is_safe(board, row, col, N) {
solveN_queens(board, row+1, N, outputs)
board[row][col] = false
func main() {
n := 5
board := make([][]bool, n)
for i := 0; i < n; i++ {
board[i] = make([]bool, n)
var outputs [][]int
solveN_queens(board, 0, n, &outputs)
for _, output := range outputs {
fmt.Println(output)
[1 3 5 2 4]
[1 4 2 5 3]
[2 4 1 3 5]
[2 5 3 1 4]
[3 1 4 2 5]
[3 5 2 4 1]
[4 1 3 5 2]
[4 2 5 3 1]
[5 2 4 1 3]
[5 3 1 4 2]
在第一种解决方案中,皇后们被安排在第一行的第一列,第二行的第三列,第三行的第五列,第四行的第二列,第五行的第四列。N皇后问题可能有多个解决方案,上述代码将找到所有有效的解决方案。
在本文中,我们讨论了如何实现N皇后问题。我们执行了一个使用回溯法解决N皇后问题的程序示例。实现N皇后问题可以帮助您提高问题解决和算法设计的能力。
