Golang 对0、1和2的数组进行排序
在Golang中,和其他编程语言一样,我们可以编写逻辑来对具有0、1和2作为元素的数组进行排序。排序意味着将数据按照升序或降序分配。这是一个在面试中经常被问到的关于数组的著名问题。我们可以通过两种方法来实现这个目标。
例如,我们有一个数组2、1、0、0、1、2,排序后的数组将变为0、0、1、1、2、2。
方法1
在这个示例中,我们将使用预先构建的排序函数来按照升序对数组进行排序。这种方法的时间复杂度是O(nlogn),因为它将使用归并排序在后台进行排序。
步骤1: 使用import关键字在顶部导入所需的包。
步骤2: 然后,首先运行主函数。
- 首先,我们声明并初始化数组。
然后,我们使用预先构建的排序函数对数组进行排序。
最后,我们打印排序后的数组。
这是使用预先构建的排序函数在Golang中对0、1和2的数组进行排序的代码。
package main
import (
"fmt"
"sort"
// function to print the array with array and
// size of the array as argument
func printArray(array [5]int, size int) {
for i := 0; i < 5; i++ {
fmt.Print(array[i], " ")
fmt.Println()
func main() {
// shorthand array declaration
array := [5]int{2, 1, 1, 2, 0}
fmt.Println("Golang program to sort 1s, 2s, and 3s in O(NLog(N)) time complexity.")
fmt.Println("Printing array before sorting.")
// calling function to print the array
printArray(array, 5)
// calling sortArray function to sort the array by
// passing array as reference
sort.Ints(array[:])
fmt.Println("Printing array after sorting.")
2 1 1 2 0
0 1 1 2 2
方法2
在这个示例中,我们将使用双指针算法按升序对数组进行排序。这种方法的时间复杂度是O(N),其中N是数组的大小。
步骤2: 然后主函数将首先运行。
- 首先,我们声明并初始化数组。
然后我们调用sortArray()函数,其中我们传递一个数组作为参数,并且函数返回排序后的数组。
最后,我们打印排序后的数组。
步骤3:
- 在sortArray()函数中,我们首先声明并初始化0、1和2的迭代器。
然后我们运行一个循环,其中每个迭代器与0、1和2进行比较,并根据需要使用swap函数进行交换。
这是使用双指针算法按升序对数组中的0、1和2进行排序的代码示例。
package main
import "fmt"
fmt.Println()
// function to swap two int values
func swap(a *int, b *int) {
temp := *a
*a = *b
*b = temp
// function to sort the array that has values 0s, 1s and 2s
func sortArray(array *[5]int, size int) {
// declaring variables using the var keyword
var i, j, k int
//Initializing the variables
i = 0
j = 0
k = size - 1
// running loop till i is less than j
for j <= k {
if array[j] == 0 {
// if the value at index jth is 0 replace with ith index
swap(&array[i], &array[j])
i++
j++
} else if array[j] == 2 {
// If the value at index jth is 0 replace with ith index
swap(&array[k], &array[j])
k--
} else if array[j] == 1 {
// increasing jth iterator if the value is 1 at the current index
j++
func main() {
fmt.Println("Golang program to sort 1s, 2s, and 3s in O(N) time complexity.")
sortArray(&array, 5)
2 1 1 2 0
0 1 1 2 2
这是排序由0、1和2组成的数组的两种方法。在编程中,当我们使用算法解决问题时,时间复杂性得到了降低,第二种方法在时间上更有效,只需要O(N)的时间,使用了两个指针算法。要了解更多关于Golang的内容,您可以探索这些教程。
