如何在Docker容器中使用Dockerfile安装Pip
在本教程中,我们将学习如何使用Dockerfile在Docker容器中安装Pip。本教程将涵盖创建Dockerfile和使用该Dockerfile构建Docker镜像的docker命令,最后我们将看到基于该镜像运行容器的docker命令,并检查Pip是否正确安装。
先决条件
创建和构建Dockerfile有一些先决条件,如下所述。
- 应安装Docker的稳定版本。
在任何文件夹中创建名为 Dockerfile 的文件。
创建Dockerfile
Dockerfile是一系列命令,或者我们可以说是以文本文档的形式编写的图像的配方。现在我们将一步一步创建一个包含安装Pip命令的Dockerfile。
第一步
Dockerfile的第一行将提及我们的镜像将基于的基本OS镜像,我们使用Dockerfile中的FROM命令。
1. FROM ubuntu:latest
使用上述命令,我们已经指定了我们希望使用ubuntu作为基本映像,并且选择了最新的版本。
第二步
在下一步中,由于我们使用的是ubuntu作为基本操作系统,所以我们需要运行 apt-get update 命令来更新所有的ubuntu软件包,使用Dockerfile中的RUN命令来运行紧随其后的命令。添加这个命令后,我们的Dockerfile将如下所示。
2. RUN apt-get update
第三步
在Dockerfile的最后一步中,我们将使用与上面提到的Dockerfile中相同的RUN命令来安装pip软件包。PIP软件包的名称是 python3−pip 并且根据Ubuntu操作系统,我们需要运行的命令是 apt−get install −y python3−pip. 添加完这个后,完整的Dockerfile将是这样的。
3. RUN apt-get install -y python3-pip
现在我们已经完成了Dockerfile,并开始从中构建镜像。
从Dockerfile构建镜像
要构建镜像,我们使用 docker build 命令,请运行 docker build −help 来了解更多信息。
docker build [OPTIONS] PATH | URL | -
命令
在我们的示例中,我们将使用 -t 标志为镜像添加一个标签,并且我们将在 Dockerfile 所在的同一目录中运行该命令,因此我们命令中的路径将为 .。
docker build -t pip .
一旦上述命令成功完成,通过运行下面的命令,您可以看到您之前提到的带标签的图像。
% docker image ls
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
pip latest e03f400cf705 5 hours ago 467MB
从镜像运行容器
现在我们的镜像已经成功构建,接下来我们将从上述镜像运行一个容器,为此我们将运行 docker container run 命令。
docker container run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]
命令
在选项中,我们将使用 −it 标志以交互方式运行容器,我们将能够在容器内部执行命令,而不是IMAGE的位置。我们将使用 docker image ls 输出中显示的Image ID。
docker container run -it e03f4
现在我们已经进入容器,我们将运行pip命令来检查它是否已正确安装。为此,我们将运行 pip −version 命令。
pip --version
pip 22.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.10)
这是使用Dockerfile在Docker容器中安装pip的方法。上面的镜像,您可以将其推送到docker hub,并且您和其他人可以将此镜像用作其他Dockerfile中的基本镜像。要了解更多关于Docker的内容,您可以参考以下 教程 。
