Golang 如何使用递归判断给定的数是否为素数
在数学中,有些数字可以被1或者本身整除,这样的数字被称为素数。例如,2、3、5、7等等。在编程中,我们可以创建一个程序来检查一个数字是否是素数。在本文中,我们将使用递归的概念,即在函数内部调用函数,来创建一个程序来检查一个数字是否是素数。
在这个示例中,我们将创建一个递归函数,该函数有两个参数,一个是数字,另一个是除数。数字是我们将要检查是否为素数的数字,除数由数字-1初始化。然后在每次函数调用时,我们将检查数字%除数是否为0,并减少除数的值。如果在任意时刻数字能够被除数整除,则返回false,否则当除数达到1时返回false。
- 步骤1: 使用import关键字在顶部导入所需的包。
步骤2: 然后主函数将首先执行。
- 首先,我们声明一个int变量并进行初始化。
现在我们创建一个if条件,首先检查数字是否为1。如果不是,则通过将数字和除数作为参数调用isPrime()函数。
根据if条件,我们打印结果。
步骤3
- 在isPrime()函数中,我们有一个基本条件,即除数是否为零。
然后我们找到一个余数,看它是否为零。
然后我们通过减小除数1来调用isPrime()函数。
package main
import (
// fmt package provides the function to print anything
"fmt"
// declare the function with int type parameters and bool return type
func isPrime(number, divisor int) bool {
// if the divisor reached 1 returning true
if divisor == 1 {
return true
// if the number is divisible by any number in between 1 and number them returning false
if number%divisor == 0 {
return false
// calling the function by reducing the divisor by 1
return isPrime(number, divisor-1)
func main() {
// declaring the number variable of the int type
var number int
fmt.Println("Golang program to find whether the number is prime or not using recursion.")
// initializing the number that we want to check is prime or not
number = 7
// starting the if the condition that is checking that number is greater than 1 or not
// also calling isPrime() number that is checking whether the number is prime or not
// && is an operator in which if both the condition on the right and left are true then
//Only we will go inside if block
if number > 1 && isPrime(number, number-1) {
fmt.Println("The number", number, "is a prime number.")
} else {
fmt.Println("The number", number, "is not a prime number.")
The number 7 is a prime number.
这是我们如何使用递归函数来判断一个数是不是质数的方法。判断一个数是不是质数的方法有很多种,比如迭代法或者使用素数筛的概念。由于我们创建了一个独立的函数,我们可以说这段代码是可重用的。要了解更多关于Golang的知识,你可以浏览这些 教程 。
