C++ vs C
- 语言类型 :C++是一种低级语言,而C#是一种高级语言。
- 轻量级语言 :相比C#,C++是一种轻量级语言,因为C#语言的库需要在编译之前包含,所以C#语言的二进制文件比C++语言更大。
- 性能 :C++代码运行速度比C#代码快,适用于那些需要高性能的应用程序。
- 垃圾回收 :C#提供自动垃圾回收,而C++不提供自动垃圾回收,即对象的分配和释放需要手动操作。
- 平台依赖性 :C#是一种标准化的语言,只能在Windows操作系统上运行,而C++支持所有平台,如Windows、Unix、Linux、Mac等。
- 项目类型 :C++主要用于与硬件直接通信的应用程序,而C#主要用于移动、Web、桌面或游戏应用程序。
- 编译器警告 :C++允许您执行所有操作,只要语法正确,但有时可能对操作系统造成严重损害。C#是一种更加受保护的语言,编译器会报错和警告,不允许您造成严重的损害。
- 编译 :C++代码编译为机器代码,而C#代码编译为CLR(公共语言运行时),然后由JIT(即时编译器)解释执行。
- 多重继承 :C++支持多重继承,而C#不支持多重继承。
- 难度级别 :C++语言具有比C#语言更复杂的特性,而C#语言采用简单的层次结构,易于理解。
- 默认访问修饰符 :在C++中,默认访问修饰符是public,而在C#中,默认访问修饰符是private。
- 面向对象 :C++语言不是完全面向对象的语言,而C#语言是纯面向对象的编程语言。
- 边界检查 :C++语言不支持对数组进行边界检查,而C#语言支持对数组进行边界检查。
- foreach循环 :C++语言不支持foreach循环,而C#语言支持foreach循环。
- 指针的使用 :在C++中,可以在程序的任何地方使用指针,而在C#语言中,指针只能在不安全区域中使用。
- switch语句 :在C++中,不能在switch语句中使用字符串变量,而在C#语言中,可以在switch语句中使用字符串变量。
- 独立应用程序 :C++语言可以用于开发独立应用程序,但C#语言无法用于开发独立应用程序。
