Python 字典中的值不允许重复
在 Python 的字典中,每个键都唯一,但值之间可以重复。然而,在某些情况下,我们希望字典中的值是唯一的。本文将介绍如何实现这个目标。
方法一:使用集合去重
一个简单的方法是使用 Python 中的集合(set) 去掉重复元素。可以先把字典的所有键提取出来,然后放到一个集合里去重,再用集合重新构造一个新的字典。示例如下:
dict1 = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 2, 'd': 3}
unique_values = set(dict1.values())
print(unique_values) # {1, 2, 3}
# 构造新字典
new_dict = {}
for key, value in dict1.items():
if value not in new_dict.values():
new_dict[key] = value
print(new_dict) # {'a': 1, 'b': 2, 'd': 3}
上面的代码先将 dict1 的所有值提取到集合 unique_values 中,然后使用一个 for 循环遍历字典中的每一个键值对,如果当前值不在新字典 new_dict 的值列表中,则将该键值对添加到新字典中。
这种方法虽然可以去重,但它并不能保证字典中元素的顺序不变,因为集合是无序的,还需要再进一步考虑。
方法二:使用 OrderedDict 保持顺序
要保持字典的顺序,一个选择是使用 Python 标准库中的 OrderedDict。OrderedDict 是一个字典子类,它可以记住元素添加的顺序。我们可以遍历字典并将其元素添加到 OrderedDict 中,保留每个值第一次出现的位置,后续重复的值会被忽略。
from collections import OrderedDict
new_dict = OrderedDict()
for k, v in dict1.items():
if v not in new_dict.values(): # 如果值没有出现过,就添加到 new_dict 中
new_dict[k] = v
print(new_dict) # OrderedDict([('a', 1), ('b', 2), ('d', 3)])
这里使用 Python 标准库 collections 中的 OrderedDict。如果字典的值在 OrderedDict 中不存在,则将该键值对添加到新字典中;否则,忽略这个键值对。最后返回一个有序字典 new_dict ,它保留了字典 dict1 的顺序,同时每个值都是唯一的。
方法三:使用 values() 和 items() 方法
另一个方法是使用 Python 字典的 values() 和 items() 方法,将它们转化为列表,并通过构造 set 去除重复元素。然后通过 list comprehension 构造新字典。
values = dict1.values()
unique_values = list(set(values)) # 去掉重复元素
new_dict = {key: value for key, value in dict1.items() if value in unique_values}
这种方法可以使用 Python 的 list comprehension 构造新的字典,但无法保证字典中元素的顺序。我们可以通过将列表作为参数传递给 dict 函数,并配合两个 for 循环来保留字典中元素的顺序:
dict1 = {'a': 1, 'b': 2, 'c':2, 'd': 3}
new_dict_ordered = {key: new_dict[key] for key in dict1.keys() if key in new_dict}
print(new_dict_ordered) # {'a': 1, 'b': 2, 'd': 3}
这段代码首先将字典 dict1 的所有值提取到一个列表 values 中,然后使用集合去重,得到不重复的值组成的列表 unique_values。然后,使用 list comprehension 构造新字典 new_dict,新字典只包含字典 dict1 中值不重复的键值对。最后,使用 list comprehension 和一个额外的 for 循环来构造保留了原字典顺序的新字典 new_dict_ordered。
本文介绍了三种方法,让 Python 字典中的值不允许重复。第一种方法使用集合去重,第二种方法使用了 Python 标准库中的 OrderedDict 类,第三种方法使用了 Python 的 list comprehension。每种方法都有自己的优点和缺点,在具体情境中选择最合适的方法,可以更好地解决问题。
