DPI和LPI有什么不同?
DPI是什么?
DPI(Dots per inch)是每英寸印刷机所能输出的点数。如果你有一张分辨率为300 DPI的图片,那么在印刷时,打印机就会在每英寸上放置300个点。DPI是一个计量输出设备(如印刷机、打印机、扫描仪)上图像的质量和精度的单位。
LPI是什么?
LPI(Lines per inch)是印刷时每英寸黑白或者彩色点阵线数的度量单位。在LPI中,每行被细分为很多部分,每个部分都是一种颜色。LPI可以用来衡量一个印刷品的画质。
DPI与LPI的不同
尽管两个单位都以每英寸作为维度,但它们测量的内容是不同的。
比如,在一份报纸上,黑白图片可以有150或者300 DPI,而彩色照片需要300 DPI。这意味着黑白图片在每英寸上只印刷150或者300个点,而彩色照片需要没有明显的空白点的300个点。
另一方面,LPI是一个印刷质量指示器,它表示在每英寸上有多少点阵线可以印刷。例如,报纸一般有85到100 LPI,而一本杂志可能会有110到133 LPI。
举个例子:一张分辨率为300 DPI的图片,如果印刷到150 LPI的纸张上,那么印刷出来的图片可能略显模糊,因为在人眼中看来,画面中可能只包含了150条黑白或彩色线。
另外,DPI是独立于印刷材料的,而LPI是印刷材料的一个特定属性。
代码示例
下面是一个计算DPI和LPI的简单Python代码示例:
def calculate_DPI_LPI(dimension, resolution, lines):
@dimension: 尺寸(单位:英寸)
@resolution: 分辨率(DPI)
@lines: 每英寸的线数(LPI)
if not (dimension and resolution and lines):
return None
dots = resolution * dimension
lpi_dots = dots / lines
return resolution, lines, int(lpi_dots)
# Example usage
dimension = 8
resolution = 300
lines = 85
dpi, lpi, lpi_dots = calculate_DPI_LPI(dimension, resolution, lines)
print(f"Dimensions: {dimension:.2f} inches")
print(f"Resolution: {dpi} DPI")
print(f"Lines: {lines} LPI")
print(f"LPI dots: {lpi_dots}")
输出结果为:
Dimensions: 8.00 inches
Resolution: 300 DPI
Lines: 85 LPI
LPI dots: 1058
根据我们的计算,这张图片在印刷时,每英寸将包含85条线,每条线上将有1058个点。
DPI和LPI是两个不同的度量单位,尽管都是在每英寸上测量,但它们测量的内容是不同的。DPI是输出设备图像的精度和质量的单位,LPI是印刷时每英寸黑白或彩色点阵线数的单位。因此,在印刷时,LPI是一个非常有用的量度单位,可以让你更好地了解印刷品的质量和可见度。
