Matplotlib 和Seaborn的两个distplot图放在同一个坐标系中
在数据可视化的过程中,Matplotlib是Python最常用的绘图工具之一,而Seaborn则是在Matplotlib的基础上进一步封装,提供了更具体化的绘图函数,比如关系、分类、分布等。本文将介绍如何在同一坐标系内绘制两个不同的distplot分布图。
阅读更多:Matplotlib 教程
什么是distplot?
distplot是Seaborn中非常常用的绘图函数,主要用于可视化数据分布情况。通过distplot,我们可以观察数值型变量的分布以及其对应的概率密度曲线(PDF)和核密度曲线(KDE)。在Matplotlib中,我们也可以使用hist和kdeplot函数实现类似的效果。
下面的示例中将使用Seaborn的distplot函数绘制随机生成的一组数据的分布情况,并标注PDF和KDE两条曲线。
import seaborn as sns
# 生成随机数据
data = np.random.normal(size=1000)
# 绘制distplot
sns.distplot(data, kde=True, rug=False, hist=True, label="data")
# 显示PDF和KDE的标签
plt.legend(title="Distribution Plot")
# 显示图像
同一坐标系内绘制两个distplot图
在很多情况下,我们需要将不同变量的分布情况放在同一个坐标系中进行比较。这时,就需要把Matplotlib和Seaborn的绘图函数结合起来使用。下面的示例将演示如何在同一个坐标系内绘制两个不同的distplot分布图。
# 生成随机数据
data1 = np.random.normal(size=1000)
data2 = np.random.normal(loc=2, size=1000)
# 新建一个fig和两个子图
fig, ax = plt.subplots()
# 绘制第一个distplot图
sns.distplot(data1, kde=True, rug=False, hist=True, label="data1", ax=ax)
# 绘制第二个distplot图
sns.distplot(data2, kde=True, rug=False, hist=True, label="data2", ax=ax)
# 显示PDF和KDE的标签
# 显示图像
通过上述示例我们可以看到,在新建fig之后,使用plt.subplots()函数可以创建一个或多个子图(Axes)。
运行代码结果时,两个子图会绘制在同一坐标系中,各自分别绘制了data1和data2的分布情况。同时可以使用legend()函数添加标签表明哪一条曲线对应哪一列数据的分布情况,方便更好地比较两组数据分布情况。
本文主要介绍如何在同一个坐标系中绘制Matplotlib和Seaborn的两个distplot分布图。通过示例的讲解,我们了解了使用Seaborn的distplot函数对随机生成的一组数据的分布情况进行可视化,并标注PDF和KDE两条曲线;同时也介绍了如何通过结合Matplotlib和Seaborn的绘图函数,在同一个坐标系中绘制两个不同的distplot分布图,并添加标签表明哪一条曲线对应哪一列数据的分布情况。
当然,本文仅仅是为大家提供一个参考,实际上在使用Seaborn和Matplotlib进行数据可视化时,我们能做的远不止于此。只有在不断地实践中,不断地尝试,我们才能掌握更多高级技巧,真正为数据分析服务,创造出更加精美和实用的可视化效果。
