Matplotlib 在Pycharm中使用远程SSH解释器
阅读更多:Matplotlib 教程
介绍
Matplotlib是Python中最流行的绘图库之一,它可以帮助我们通过代码创建各种类型的图表,并支持各种输出格式。Pycharm则是一个强大的Python IDE。在使用Pycharm时,我们通常使用本地Python解释器来运行和调试代码。如果您的代码需要在远程服务器上运行或者需要使用特定的远程Python解释器,则需要配置Pycharm来使用远程SSH解释器。
本文将介绍如何在Pycharm中设置远程SSH解释器,并使用Matplotlib来在远程服务器上创建图表。
步骤1:建立SSH连接
在Pycharm中,要使用远程SSH解释器,首先需要建立一个SSH连接。可以通过以下步骤建立SSH连接:
  1. 在Pycharm中选择“File” ->“Settings”或者使用快捷键“Ctrl + Alt + S”打开设置。
  2. 在“Project Interpreter”中,点击右上角的“+”图标,选择“SSH Interpreter”。
  3. 在弹出的“SSH Credentials”中,输入远程服务器的IP地址、用户名和密码或者SSH密钥。
  4. 点击“Test Connection”测试连接是否正常,如连接成功,则会显示远程服务器操作系统的名称。
  5. 点击“OK”保存配置,回到“Project Interpreter”设置页面。
步骤2:配置远程SSH解释器
在建立SSH连接后,我们需要配置远程SSH解释器。可以按照以下步骤进行配置:
  1. 在“Project Interpreter”设置页面中,点击右上角的“Settings”图标,选择“Add remote”。
  2. 在弹出的“Select Path”窗口中,选择Python解释器的路径,通常情况下,它位于远程服务器的“/usr/bin/python3”或“/usr/local/bin/python3”目录下。
  3. 输入解释器名称,并勾选“Make available to all projects”,然后点击“OK”保存配置。
现在,您已经成功配置了远程SSH解释器。您可以通过Pycharm在远程服务器上运行和调试Python代码,并可以使用Matplotlib创建图表。
步骤3:使用Matplotlib创建图表
使用Matplotlib创建图表的步骤与使用本地Python解释器是一样的,只是需要注意一些细节:
  1. 在代码中导入Matplotlib库,例如:
  1. 在代码中使用Matplotlib库创建图表,例如:
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [1, 4, 9, 16, 25]
plt.plot(x, y)
  1. 如果您使用的是Pycharm Professional版本,则可以使用“Matplotlib Inline”插件来直接在代码编辑器中显示图表。您可以按照以下步骤来安装和使用该插件:
  • 在Pycharm中选择“File” ->“Settings”。
  • 选择“Plugins”页面,然后在搜索框中搜索“Matplotlib Inline”插件。
  • 点击“Install”按钮安装插件,然后重启Pycharm。
  • 在您的代码中导入“matplotlib_inline”模块,并将绘图命令包含在“with plt.show()”代码块中,例如:
import matplotlib_inline
with plt.show():
    plt.plot(x, y)
现在,您已经可以在代码编辑器中看到图表了。
步骤4:调试代码
如果您需要在远程服务器上调试代码,可以进行以下设置:
  1. 在Pycharm中选择“Run” ->“Edit Configurations”。
  2. 在“Configuration”设置页面中,选择“Python Remote Debug”,并点击右上角的“+”图标添加新的配置。
  3. 在“Python Remote DebugConfiguration”页面中,输入远程服务器的IP地址、端口号和Pycharm远程调试的SSH密钥文件路径。
  4. 点击“OK”保存配置。
  5. 在Pycharm中选择“Run” -> “Debug”开启调试模式,就可以在远程服务器上调试代码了。
在Pycharm中使用远程SSH解释器可以帮助您在远程服务器上运行和调试Python代码,同时使用Matplotlib创建图表也非常方便。通过本文介绍的步骤,您可以轻松地设置远程SSH解释器,并使用Matplotlib创建各种类型的图表。希望本文可以帮助您更好地使用Pycharm和Matplotlib。
