Matplotlib 绘制条形图的间距问题
在matplotlib中绘制条形图时,经常遇到条形之间的间距问题。本文将重点阐述如何在使用hist()函数绘制具有数千个bin的直方图时,调整条形之间的间距。
阅读更多:Matplotlib 教程
hist()函数介绍
hist()函数是matplotlib库中用于绘制直方图的函数,其参数非常丰富。以下是常用参数的介绍:
- x:数据数组
- bins:表示直方图中的箱子数量,也称为bin(默认为10)
- range:元组格式,表示x轴数据范围,默认为None
- density:bool型,表示是否将y轴的比例转换为密度,默认为False
- histtype:str型,表示绘制直方图的类型,默认为bar
- align:str型,表示条形边界的对齐方式,默认为mid
以下是一个简单的例子:
x = np.random.randint(1, 101, size = 1000)
plt.hist(x, bins=20, rwidth=0.8)
在这个例子中,我们使用numpy随机生成了一个1-100之间的整数数组,然后使用hist()函数将数据分成了20个bin进行绘制。不难看出,每个bin之间保持着默认的间距。
使用rwidth参数调整间距
在历史版本的matplotlib中,我们可以使用width参数来调整直方图的宽度。但是在最新版本(3.4.3)中,width参数已经被rwidth(相对宽度)和bar_width(实际宽度)取代。
以下是一个使用rwidth参数调整直方图间距的例子:
我们可以通过rwidth参数控制每个bin之间的间距。例如,将rwidth设置为0.5,则可以看到条形之间较小的间距:
plt.hist(x, bins=20, rwidth=0.5)
将rwidth设置为1.5,则可以看到条形之间较大的间距:
plt.hist(x, bins=20, rwidth=1.5)
需要注意的是,当rwidth的值小于1时,间距会变小,但每个bin的宽度也会随之缩小;相反地,当rwidth的值大于1时,间距会变大,但每个bin的宽度也会随之增大。
绘制具有数千个bin的直方图
当我们需要绘制具有数千个bin的直方图时,调整直方图间距的过程会变得更加困难。
以下是一个使用10000个bin的例子:
plt.hist(x, bins=10000, rwidth=0.8)
这个例子的结果将会是一张空白的图表,因为每个bin的宽度太小,无法绘制。
在此情况下,我们可以通过两种方式来调整间距:
- 将rwidth参数设为小于1的值
- 设置hist()函数的align参数
第一种方法已经在上面的例子中讲解过,但当bin的数量非常大时,即使rwidth被设置为非常小的值(比如0.001),间距仍然可能太小。
因此,通常更为可靠的方法是调整align参数。这个参数控制第一个和最后一个bin的边界位置,其可选值包括left、mid和right。默认情况下,align参数被设置为mid,也就是第一个bin的边界位置与第二个bin的中点对齐,最后一个bin的边界位置与倒数第二个bin的中点对齐。
以下是一个在具有10000个bin的情况下调整align参数的例子:
plt.hist(x, bins=10000, rwidth=0.8, align='mid')
我们可以看到,虽然每个bin的宽度仍然非常小,但直方图的间距已经可以正常显示了。
在本文中,我们介绍了hist()函数的常用参数,并讲解了如何调整直方图中条形之间的间距。特别地,针对使用数千个bin的情况,我们提供了两种方法来优化直方图的间距。
- 通过rwidth参数调整间距(值得注意的是,该方法在bin数目较少时较为可靠。)
- 通过调整align参数调整间距,对于具有大量bin的情况更为适用。
