如何设置Matplotlib在所有子图上使用相同的轴限制
背景介绍
Matplotlib是一个绘图库,用于在Python中创建静态、动态、交互式图形。它广泛应用于数据可视化、科学研究和工程应用。其中,在Matplotlib中使用子图可以方便地在一个画板中绘制多个图形。
在创建子图时,图形的X轴和Y轴的刻度不一定相同,这会影响到图像的可视化效果。有时,为了使子图具备更好的可比性,需要将所有子图的X轴和Y轴的刻度设置成相同的值。本篇文章将介绍如何设置Matplotlib在所有子图上使用相同的轴限制。
阅读更多:Matplotlib 教程
方法一:通过循环设置子图的刻度
可以使用一个循环,将所有的子图缩放到相同的轴限制:
# 生成10个子图
fig, axs = plt.subplots(2, 5, figsize=(10, 4))
# 生成数据
x = np.linspace(0, 2*np.pi)
y1 = np.sin(x)
y2 = np.cos(x)
# 绘制子图
for i in range(2):
for j in range(5):
axs[i,j].plot(x, y1)
axs[i,j].plot(x, y2)
# 将所有子图的X轴和Y轴范围设置为相同的值
axs[i,j].set_xlim([0, 2*np.pi])
axs[i,j].set_ylim([-1, 1])
运行以上代码,将会生成10个子图,每个图形的X轴和Y轴的刻度都相同。
方法二:使用subplot_kw参数
在Matplotlib 3.3.0及以上版本中,可以直接在subplots()函数中使用subplot_kw关键字参数,设置所有子图的刻度。需要注意的是,该参数值是一个字典形式。
# 生成10个子图
fig, axs = plt.subplots(2, 5, figsize=(10, 4),
subplot_kw={'xlim': [0, 2*np.pi], 'ylim': [-1, 1]})
# 生成数据
y1 = np.sin(x)
y2 = np.cos(x)
# 绘制子图
for i in range(2):
for j in range(5):
运行以上代码,得到的结果和第一种方法相同。
方法三:使用xlim_shared和ylim_shared参数
在Matplotlib 3.4.0及以上版本中,可以在生成子图对象之后,使用xlim_shared和ylim_shared参数使所有子图的刻度保持相同。
# 生成10个子图
# 生成数据
y1 = np.sin(x)
y2 = np.cos(x)
# 设置所有子图的X轴和Y轴范围相同
for ax in axs.flat:
ax.set(xlim=(0, 2*np.pi), ylim=(-1, 1))
# 绘制子图
for i in range(2):
for j in range(5):
运行以上代码,得到的结果同样是所有子图的刻度保持相同。
本文介绍了三种方法,让Matplotlib在所有子图上使用相同的轴限制。这些方法包括使用循环设置子图的刻度、使用subplot_kw参数以及使用xlim_shared和ylim_shared参数。在使用Matplotlib时,根据实际情况选择一种适合自己的方法,可以使生成的图形更加清晰和易于读取。
