Matplotlib 如何显示存储在pandas DataFrame中的图片
在数据处理和可视化中,pandas和matplotlib是两个广泛使用的Python库。pandas提供了一个数据结构,用于处理表格数据,而matplotlib则作为数据可视化库,提供了一系列功能用于绘制各种图表、图形等。
在实际应用中,我们经常需要将图片存储在pandas DataFrame中,然后通过matplotlib将其显示在图表中。本文将介绍几种方法来实现这个目标。
阅读更多:Matplotlib 教程
方法一:使用matplotlib.image 模块
pandas DataFrame对象有一个名为apply()的方法,它可以对每个单元格应用一个给定的函数,返回新的填充值。我们可以使用此方法和matplotlib.image模块来显示存储在pandas DataFrame中的图像。
示例代码如下:
import pandas as pd
import matplotlib.image as mpimg
img_data = pd.read_csv("image_data.csv")
# 将每一行的值分割成列表
def split_list(row):
return row.split(",")
img_data['img'] = img_data['img'].apply(split_list)
# 显示第1行
img = img_data.iloc[0]['img']
img_arr = [[int(pixel) for pixel in row] for row in img]
plt.imshow(img_arr, cmap='gray')
在这个例子中,我们首先使用了read_csv()方法加载一个包含图像数据的pandas DataFrame。
然后,我们定义了一个名为split_list()的函数,用于将每行的字符串转换为列表。该函数返回一个新的列img,它包含将列表转换为整数的像素值。
在最后几行代码中,我们选择了第一行的图像数据,并将其转换为一个2D列表表示图像。然后我们使用了imshow()函数将图像显示出来。
方法二:使用Pillow库
Pillow是Python的图像处理库,它可以用于打开、处理、保存各种图像文件格式。我们可以使用Pillow库将存储在pandas DataFrame中的图像转换为图像对象,然后将其显示出来。
示例代码如下:
import pandas as pd
from PIL import Image
# 将每一行的值分割成列表
# 将每行数据转换为图像
def convert_to_image(row):
img_arr = np.array([int(pixel) for pixel in row])
img_arr = img_arr.reshape((28,28)) # 假设图像大小为28x28
img = Image.fromarray(img_arr.astype(np.uint8))
return img
img_data['img'] = img_data['img'].apply(convert_to_image)
# 显示第1行
plt.imshow(img, cmap='gray')
然后,我们定义了一个名为split_list()的函数,用于将每行的字符串转换为列表。该函数返回一个新的列img,它包含列表转换为图像对象之后的结果。
在最后几行代码中,我们选择了第一行的图像数据,并将其转换为图像对象。然后我们使用了imshow()函数将图像显示出来。
方法三:使用Seaborn库
Seaborn是一个基于matplotlib库的图形可视化工具包,它可以扩展matplotlib的绘图能力,提高绘图效率,同时可以自动生成一些常用的统计图形。
我们可以使用Seaborn库的heatmap()函数来显示存储在pandas DataFrame中的图像数据。
示例代码如下:
import pandas as pd
import seaborn as sns
# 将每一行的值分割成列表
# 将每行数据转换为DataFrame格式
def convert_to_dataframe(row):
return pd.DataFrame(row).T
img_data['img'] = img_data['img'].apply(convert_to_dataframe)
# 将每个像素值转换为浮点类型
def convert_to_float(row):
return row.astype('float')
img_data['img'] = img_data['img'].apply(convert_to_float)
# 显示第1行
sns.heatmap(img, cmap='gray', square=True, cbar=False)
plt.axis('off')
然后,我们定义了一个名为split_list()的函数,用于将每行的字符串转换为列表。该函数返回一个新的列img,它包含将列表转换为DataFrame对象之后的结果。
接着,我们定义了一个名为convert_to_dataframe()的函数,用于将行数据转换为DataFrame格式。该函数返回一个DataFrame对象,其行包含原始像素。
在最后几行代码中,我们选择了第一行的图像数据,并将其转换为一个DataFrame对象。然后我们使用了heatmap()函数将图像显示出来。
本文介绍了3种方法来显示存储在pandas DataFrame中的图像数据:使用matplotlib.image模块、使用Pillow库和使用Seaborn库的heatmap()函数。根据具体的需求和数据结构,可以选择不同的方法来实现这个目标。
