Matplotlib 生成某些数据集时奇怪的y轴
在本文中,我们将介绍使用Matplotlib生成某些数据集时出现奇怪y轴的原因,并提供解决方案。
阅读更多:Matplotlib 教程
问题描述
当使用Matplotlib绘制某些数据集时,可能会遇到奇怪的y轴。例如,考虑以下示例代码:
xs = np.linspace(-10, 10, 101)
ys = np.sin(3 * xs) / xs
plt.plot(xs, ys)
在这个例子中,我们可以看到y轴有一个很奇怪的“鞍点(saddle point)”,似乎在y=0左右更改了方向。这是什么原因呢?如何解决这个问题?
原因
这个问题的原因是我们的数据集非常接近0,导致Matplotlib默认的y轴缩放算法不再适用。Matplotlib使用一种自适应轴缩放的策略,该策略计算数据的均值和标准差,并根据以下公式缩放轴:
axis_range = [mean – 5 * std, mean + 5 * std]
这保证了轴仅包含数据集的绝大部分,但当数据集趋近于0时,这将无法工作。在这种情况下,Matplotlib将尝试“收缩”轴,使其变得更小,以便在峰值附近具有更好的分辨率,但这又会导致轴的不自然形状。
解决方案
解决这个问题有几种方法。最简单和最通用的方法是手动指定y轴范围。例如,您可以添加以下代码:
plt.ylim([-0.4, 1])
这将使y轴范围从-0.4到1,确保不会出现“鞍点”。这也使图形更易于解释。最终的代码将如下所示:
plt.plot(xs, ys)
plt.ylim([-0.4, 1])
另一种方法是使用对数坐标轴,这适用于数据集不包含负数的情况,因为对数将为其余数据点留出更多的空间。这可以通过以下两行代码实现:
plt.yscale('log')
plt.ylim([10**-2, 10**1])
这将使y轴以对数尺度显示,并将范围从10^{-2}到10^1,以避免出现“鞍点”。
最终,我们还可以使用symlog y轴缩放器。使用symlog简单来说就是指y轴被分为三段,中间一段使用线性缩放,但是其余的两段使用对数缩放。这可以通过以下代码实现:
plt.yscale('symlog', linthresh=0.01)
这些解决方案都可以帮助你避免“鞍点”和奇怪的y轴。
在本文中,我们讨论了使用Matplotlib生成某些数据集时出现奇怪y轴的原因。我们发现这是由于数据集接近0,使得Matplotlib默认的y轴缩放算法不再适用。我们提供了解决方案,包括手动指定y轴范围、使用对数坐标轴和使用symlog y轴缩放器。在实际使用中,开发人员应该根据数据的特征选择合适的方法以避免奇怪的y轴问题。
