如何在Matplotlib生成的PDF中嵌入字体
在使用Matplotlib绘图并导出PDF文件时,有时会出现中文无法显示的问题。这是因为PDF文件中没有嵌入中文字体,而Matplotlib默认使用的字体可能不支持中文字符。
解决方法是先将中文字体嵌入PDF文件中,然后在Matplotlib中指定使用该字体。本文将介绍如何在Matplotlib生成的PDF文件中嵌入潜在的中文字体。
搜寻中文字体
要嵌入字体,首先需要找到一个支持中文字符的字体。可以从操作系统中找到,或者从开源字体库中选择。
从操作系统中选择字体
在Windows系统中,中文常用的字体有SimSun、SimHei、Microsoft YaHei、FangSong等。在MacOS系统中,中文常用的字体有STHeiti、STSong等。
可以通过以下代码查看所有安装在电脑中的字体:
import matplotlib.font_manager as fm
fonts = fm.findSystemFonts()
for font in fonts:
print(font)
输出结果将是所有在系统中安装的字体的绝对路径。
从开源字体库中选择字体
免费的、开源的字体库可以从Google Fonts或阿里巴巴矢量图标库中找到。
例如,在阿里巴巴矢量图标库中,可以找到或下载思源宋体字体。
将中文字体嵌入PDF文件
接下来,需要使用一个名为pdfembedfonts的Python库来将中文字体嵌入PDF文件中。
可以通过以下命令安装该库:
pip install pdfembedfonts
在使用pdfembedfonts之前,还需要安装ghostscript来解析PDF文件。可以通过以下命令安装 ghostscript:
apt-get install ghostscript
或者
brew install ghostscript
只需使用以下代码即可嵌入指定字体,并生成嵌入字体后的PDF文件。
import pdfembedfonts
font_file = 'SourceHanSerifSC-Regular.otf'
input_file = 'example.pdf'
output_file = 'example_with_font.pdf'
pdfembedfonts.embed_fonts(input_file, output_file, font_file)
在此代码中,通过第一个变量font_file指定要嵌入的字体文件,第二个变量input_file指定输入的PDF文件,第三个变量output_file指定输出的带嵌入字体的PDF文件。
在Matplotlib中使用嵌入的字体
接下来,在Matplotlib中使用刚才嵌入的字体。这可以通过在Matplotlib中设置rc参数来实现。
在Ubuntu系统中,只需在/home/username/.config/matplotlib/matplotlibrc文件中添加以下行:
font.family : serif
font.serif : Source Han Serif SC
在Windows系统中,可以在C:/Users/username /.matplotlib/matplotlibrc或C:/ProgramData/matplotlib/matplotlibrc中添加以下行:
font.family : SimSun
在此代码中,通过font.family参数选择要使用的字体家族,用font.serif或font.sans-serif参数指定字体的具体名称。
接下来,可以使用Matplotlib绘制图形,选中使用指定字体。
from matplotlib.font_manager import FontProperties
font = FontProperties()
font.set_family('serif')
font.set_name('Source Han Serif SC')
plt.plot([1, 2, 3, 4, 5], [2, 3, 4, 3, 2])
plt.title('示例', fontproperties=font)
plt.xlabel('X 轴', fontproperties=font)
plt.ylabel('Y 轴', fontproperties=font)
在此代码中,通过FontProperties()指定要使用的字体,并将其应用于所有的文本元素。font.set_family和font.set_name方法分别指定了字体家族和字体名称。
在Matplotlib生成的PDF文件中嵌入字体是解决中文乱码问题的有效方法。通过pdfembedfonts和Matplotlib的参数设置,用户可以轻松地嵌入所需的字体,并在绘制图形时使用该字体,实现更好的中文显示效果。
