Golang 使用递归计算幂
在本教程中,我们将学习如何使用递归技术在Go编程语言中计算幂数。
幂可以定义为一个数字乘以自身特定次数。
指数可以定义为一个数字在乘法中使用的次数。在数学中,幂和指数是重要的工具,可以用来重写长乘法问题,尤其是在代数中。
示例:24 = 2 × 2 × 2 × 2 = 16,其中2是底数,4是指数。
递归是指一个函数通过直接或间接的方式调用自己。每个递归函数都有一个基本情况或基本条件,它是递归中最后一个可执行的语句,并停止进一步的调用。
以下我们展示了两种不同类型的递归方法的示例。
示例1:使用直接递归方法计算幂的Golang程序代码
Result = (num * POWER(num, power-1)
// Recursive function call to the function POWER() by itself up to the defined condition
- 步骤1 − 导入
fmt包。 -
步骤2 − 创建
POWER()函数。 -
步骤3 − 使用if条件语句。
步骤4 − 对函数自身进行递归调用。
步骤5 − 开始
main()函数。 -
步骤6 − 声明并初始化变量。
步骤7 − 调用
POWER()函数。 -
步骤8 − 使用
fmt.Printf()将结果打印到屏幕上。
// GOLANG PROGRAM TO CALCULATE THE POWER USING RECURSION
// Direct Recursion example
package main
// fmt package provides the function to print anything
import "fmt"
// create a function
func POWER(num int, power int) int {
var result int = 1
if power != 0 {
// Recursive function call to itself
result = (num * POWER(num, power-1))
return result
func main() {
fmt.Println("Golang Program to calculate the power using recursion")
// declare and initialize the integer variables
var base int = 4
var power int = 2
var result int
// calling the POWER() function
result = POWER(base, power)
// Print the result using in-built function fmt.Printf()
fmt.Printf("%d to the power of %d is: %d\n", base, power, result)
4 to the power of 2 is: 16
代码描述
在以上程序中,我们首先声明了主要包。
我们导入了包含fmt包文件的fmt包。
接下来,我们创建一个名为POWER()的函数,使用直接递归技术计算幂次。
我们将使用if条件语句,如果指定的条件为真,则执行一块代码,然后对函数本身进行递归调用。
现在开始函数main()。GO程序的执行从main()函数开始。声明整数变量base、power和result。
现在调用POWER()函数。
最后,使用内置函数fmt.Printf()将结果打印到屏幕上。此函数在fmt包下定义,它帮助写入标准输出。
示例2:使用间接递归方法计算幂次的Golang程序代码
func recursion_1() {
recursion_2()}
func recursion_2(){
recursion_1()}
func main() {
recursion_1();
步骤1 - 导入包 fmt 。
步骤2 - 创建函数 POWER_1() 。
步骤3 - 使用if条件语句。
步骤4 - 递归调用函数 POWER_2() 。
步骤5 - 创建函数 POWER_2() 。
步骤6 - 间接递归调用函数 POWER_1() 。
步骤7 - 启动函数 main() 。
步骤8 - 声明并初始化变量。
步骤9 - 调用函数 POWER_2() 。
步骤10 - 使用 fmt.Printf() 在屏幕上打印结果。
// Indirect Recursion example
package main
import "fmt"
// create a first Recursive function
func POWER_1(num int, power int) int {
var result int = 1
if power != 0 {
// Recursive function call to the second function
result = (num * POWER_2(num, power-1))
return result
// create a second Recursive function
func POWER_2(num int, power int) int {
var result int = 1
if power != 0 {
// Recursive function call to the first function
// which calls this first function indirectly
result = (num * POWER_1(num, power-1))
return result
func main() {
var base int = 5
var power int = 2
var result int
// calling the POWER_2() function
result = POWER_2(base, power)
5 to the power of 2 is: 25
代码说明
在上面的程序中,我们首先声明了main包。
我们导入了包含fmt包文件的fmt包。
接下来,我们创建了一个函数POWER_1(),使用间接递归技术计算幂次。
我们将使用if条件语句,如果指定条件为真,则执行一段代码块,然后递归调用第二个函数POWER_2()。
接下来,我们创建一个函数POWER_2()。在这个函数中,递归调用第一个函数POWER_1(),间接地调用第一个函数。
现在开始函数main()。GO程序从函数main()开始执行。
声明整数变量base,power和result。
现在调用函数POWER_2()。
最后,使用内置函数fmt.Printf()将结果打印到屏幕上。该函数在fmt包下定义,用于写入标准输出。
在上面的两个示例中,我们成功编译和执行了使用递归技术计算幂的Golang程序代码。在第一个示例中,我们展示了直接递归方法,而在第二个示例中,我们展示了间接递归方法。
