Golang 使用递归查找两个数字的乘积
两个数字的乘积是将它们相乘的结果。所以15是3和5的乘积,22是2和11的乘积,依此类推。
递归是指函数通过直接或间接方式调用自身。每个递归函数都有一个基本情况或基本条件,它是递归中的最后可执行语句,从而停止进一步的调用。
示例1:使用直接递归方法的Golang程序代码查找两个数字的乘积
Syntax for direct recursion
func recursion() {
recursion()
func main() {
recursion();
步骤1 – 导入 fmt 包。
步骤2 – 创建函数 product()。
步骤3 – 我们将使用 if…else 条件语句。
步骤4 – 开始函数 main()。
步骤5 – 初始化整数变量。
步骤6 – 调用函数 product()。
步骤7 – 使用 fmt.Printf() 在屏幕上打印结果。
package main
// fmt package provides the function to print anything
import "fmt"
func product(n int, m int) int {
// if n less than m
if n < m {
return product(m, n)
} else {
// if m is not equal to 0
if (m != 0) {
// recursive call to itself
return (n + product(n, m-1))
} else {
return 0
// Start the function main()
func main() {
// Declare and initialize integer variables
var a int
var b int
var c int
a = 4
b = 15
fmt.Println("The N1=",a,"\nThe N2 =",b)
c = product(a, b)
fmt.Printf("The product of two numbers: %d\n", c)
The N1= 4
The N2 = 15
The product of two numbers: 60
描述
在上面的程序中,我们首先声明了主要程序包。
我们导入了包含fmt包文件的fmt包。
接下来,我们创建一个函数product(),使用递归技术来找到两个数字的乘积。
我们将使用if-else条件语句,如果指定的条件为真,则执行一个代码块,如果条件为假,则执行另一个代码块。
如果n小于m,则函数将返回product(m, n)并结束递归函数。
如果m不等于0,则函数将递归调用自身,并返回(n + product(n, m-1))。
现在开始函数main()。
接下来初始化整数变量a和b,它们对应于要找到其乘积的两个数字。整数c对应于最终结果。
现在调用product()函数
使用fmt.Printf()在屏幕上打印结果。
示例2:使用间接递归方法使用递归查找两个数字的乘积
Syntax for indirect recursion
func recursion_1() {
recursion_2()}
func recursion_2(){
recursion_1()}
func main() {
recursion_1();
步骤1 – 导入fmt包。
步骤2 – 创建函数product_1()。
步骤3 – 我们将使用if…else条件语句。
步骤4 – 创建函数product_2()。
步骤5 – 间接递归调用函数product_1()。
步骤5 – 开始函数main()。
步骤6 – 初始化整数变量x,y和z。
步骤7 – 调用函数product_1()。
步骤8 – 使用fmt.Printf()在屏幕上打印结果。
package main
import "fmt"
// defining the function with a parameter of int
// type and have a return type int
func product_1(n int, m int) int {
// this is the base condition
// if n less than m
if n < m {
return product_2(m, n)
} else {
if (m != 0) {
// recursive call to the second function product_2()
return (n + product_2(n, m-1))
} else {
return 0
func product_2(n int, m int) int {
// if n less than m
if n < m {
return product_1(m, n)
} else {
if (m != 0) {
// recursive call to the first function product_1()
return (n + product_1(n, m-1))
} else {
return 0
func main() {
var x int
var y int
var z int
x = 11
y = 15
fmt.Println("The N1=",x,"\nThe N2 =",y)
z = product_1(x, y)
fmt.Printf("The product of two numbers: %d\n", z)
The N1= 11
The N2 = 15
The product of two numbers: 165
代码描述
在上面的程序中,首先声明了主包。
我们导入了fmt包,该包包含了fmt包的文件。
接下来,我们创建了一个函数product_1(),使用递归技术找到两个数字的乘积。
如果n小于m,则函数将返回乘积(m,n)并结束递归函数。
如果m不等于0,则函数会间接地递归调用第二个函数product_2()并返回(n + product(n,m-1))。
接下来,我们创建一个函数product_2(),并类似于上面的函数,对函数product_1()进行递归调用,并返回(n + product_1(n,m-1))。
现在开始执行主函数main()。
接下来,初始化整数变量x和y,它们对应于需要找到其乘积的两个数字。整数z对应于最终结果。
现在调用第一个函数product_1()。
最后,使用fmt.Printf()在屏幕上打印结果。
