Golang 如何使用递归找到两个给定数字的最大公约数
在本教程中,我们将看到如何使用递归在Golang语言中找到两个数字的最大公约数。我们将看到两种递归找到两个数字的最大公约数的方法。第一种方法需要更多时间,我们将两个数字中较小的数字减1,然后检查两个数字是否都能被最小数字整除。第二种方法需要更少时间,我们将较大的数字减去较小的数字,直到两个数字相等。
- 第1步 - 声明变量用来存储两个数字和答案。
第2步 - 初始化变量。
第3步 - 调用函数来找到最小数字作为每个函数调用的减少数,并且对两个数字进行模运算,如果模为零则返回。
第4步 - 打印结果。
方法1:使用递归函数的非高效方法。
在本例中,我们将两个数字中较小的数字减1,然后检查两个数字是否能被最小数字整除。
package main
// fmt package provides the function to print anything
import (
"fmt"
// this function finds the GCD of two numbers with three parameters
// of int type and have a return type of int type
func gcdOfTwoNumbers(number1, number2, minNumber int) int {
// checking if the number minNumber can be divided by both number1, and number2
if minNumber == 1 || (number1%minNumber == 0 && number2%minNumber == 0) {
return minNumber
// returning the GCD
return gcdOfTwoNumbers(number1, number2, minNumber-1)
func main() {
// declaring the variable to store the value of two numbers
// and a variable to store an answer
var number1, number2, answer, minNumber int
// initializing both the variables
number1 = 20
number2 = 15
fmt.Println("Program to find the GCD of two numbers using the recursion function.")
if number1 < number2 {
minNumber = number1
} else {
minNumber = number2
// calling a function to find the GCD of two number
// and passing a minimum of number1 and number2
answer = gcdOfTwoNumbers(number1, number2, minNumber)
// printing the result
fmt.Println("The GCD of", number1, "and", number2, "is", answer)
The GCD of 20 and 15 is 5
方法2:使用递归函数的高效方法
在这个示例中,我们将通过从较大的数减去较小的数,直到两个数相等,从而节省时间。
package main
import (
"fmt"
// this function finds the GCD of two numbers with two parameters
func gcdOfTwoNumbers(number1, number2 int) int {
// returning if both the numbers become equal
if number1 == number2 {
return number1
// reducing the lesser one with the greater one
if number1 > number2 {
number1 -= number2
} else {
number2 -= number1
// calling the function
return gcdOfTwoNumbers(number1, number2)
func main() {
var number1, number2, answer int
number1 = 20
number2 = 15
fmt.Println("Program to find the GCD of two numbers in efficient way using the recursion function.")
answer = gcdOfTwoNumbers(number1, number2)
Program to find the GCD of two numbers in an efficient way using the recursion function.
这些是使用递归找到两个数的最大公约数的不同方法。第二种方法比第一种更高效。要了解更多关于go的内容,可以探索这些教程。
