Golang 使用库函数比较字符串
在这篇文章中,我们将写一篇文章来比较数字和字符串在Go语言中使用库函数。我们将编写两个程序来进行说明。在第一个程序中,我们将使用外部用户定义的函数,在第二个程序中,我们将使用内部库函数来实现逻辑。
func Compare(s1, s2 string) int
Compare() 函数用于比较给定的字符串,在Go中存在于strings包中。该函数将待比较的字符串作为参数传递给函数,并在比较两个字符串后返回整数等价值。返回的整数值可以是0、1或-1。如果两个字符串相等,则为0,如果第一个字符串大于第二个字符串,则为1,如果第二个字符串大于第一个字符串,则为-1。
步骤1 − 首先,我们导入fmt和strings包。String包允许我们使用预定义的字符串方法。
步骤2 − 然后,我们必须启动main函数。现在初始化两个字符串并将值存储在它们中。
步骤3 − 在屏幕上打印字符串。
步骤4 − 通过将用户输入的字符串值作为参数传递给它,调用strings.Compare()函数。
步骤5 − 将函数返回的数字存储在不同的变量中。
步骤6 − 使用条件语句来比较两个字符串的函数返回值。
步骤7 − 使用fmt.Println()函数在屏幕上打印相应的结果。
步骤8 − 通过使用不同的值将上述过程重复。
在此程序中,我们将编写一个Go程序,使用库函数count来比较两个字符串。为了比较两个字符串,我们选择了count()和if-else条件语句的组合。
package main
import (
"fmt"
"strings"
func main() {
// intiaizing strings
var string1 string
var string2 string
string1 = "computer"
string2 = "apple"
fmt.Println("The first string is:", string1)
fmt.Println("The second string is:", string2)
a := strings.Compare(string1, string2)
if a == 0 {
fmt.Print("Both strings are equal")
} else if a < 0 {
fmt.Print("The second string is greater than first one")
} else {
fmt.Println("The first string is greater than the second string")
The first string is: computer
The second string is: apple
我们成功地编译并执行了使用库函数和示例来比较数字和字符串的Go语言程序。在这个示例中,我们使用了strings包中的compare()函数来比较两个字符串的字符。该函数会返回一个整数值,我们可以根据条件使用条件语句打印结果。
