Golang 区分String ==运算符和equals()方法
在Go编程语言中,字符串是一种内置的数据类型,用于表示字符序列。它们使用双引号(”)定义,可以包含任何有效的Unicode字符。在Go中,==运算符用于确定两个值(包括字符串)是否相等。==运算符通过比较它们的值并返回一个布尔值来确定两个操作数是否相等。另一方面,strings包的EqualFold()方法以不区分大小写的方式检查两个字符串,并返回一个布尔值,指示它们是否相等。
方法1:使用bytes.Equal()方法
在此示例中,我们将看到如何区分字符串==运算符和equals()方法。在这里,函数[]byte(mystr1)和[]byte(mystr2)将字符串转换为字节切片,然后再转换回字节。equal()函数比较这两个切片并产生一个真或假的布尔值。需要注意的是,由于此方法比较字符串的字节表示,结果可能会根据字符串的编码而异,与使用==运算符相比。
bytes.Equal()
在这个方法中,使用equal方法比较两个字节切片是否相等。如果切片相等,则返回一个布尔值。bytes包包含了该方法的定义。
- 步骤1 - 在程序中创建一个main包,并声明fmt(格式化包)和bytes包。fmt用于格式化输入和输出。
步骤2 - 创建一个main函数,在该函数中创建一个名为mystr1和mystr2的字符串。将它们打印到控制台上。
步骤3 - 使用bytes.Equal方法来检查切片转换为字节后是否相等。
步骤4 - 该方法将返回一个布尔值,为false或true。
步骤5 - 使用fmt.Println()函数将输出打印到控制台上,其中ln表示换行。
在这个示例中,我们将使用golang的byte.Equal()函数。
package main
import (
"bytes"
"fmt"
func main() {
mystr1 := "hello" //created string1
fmt.Println("The string1 created here is:", mystr1)
mystr2 := "alexa" //created string2
fmt.Println("The string2 created here is:", mystr2)
fmt.Println("Are the strings equal?")
// Using bytes.Equal() method
fmt.Println(bytes.Equal([]byte(mystr1), []byte(mystr2))) // false
The string1 created here is: hello
The string2 created here is: alexa
false
方法2:使用EqualFold方法
在这个示例中,我们将看到如何区分字符串的==运算符和equals方法。在这里,使用字符串进行第二次比较将对使用==运算符的初始比较返回true。EqualFold()将返回true。让我们通过示例和算法来获得对这个概念的清晰理解。
strings.EqualFold()
使用EqualFold函数比较两个字符串是否相等时,不考虑字符的大小写。如果两个字符串相等(为真),函数返回布尔结果,否则返回假值(false)。
- 步骤1 - 在主程序中创建一个名为main的包,并声明fmt(格式化包)和strings包,其中main生成可执行示例,fmt用于格式化输入和输出。
步骤2 - 创建一个main函数,在该函数中声明两个字符串变量mystr1和mystr2,并用一些值初始化它们。
步骤3 - 使用
==运算符来比较mystr1和mystr2。 -
步骤4 - 如果mystr1和mystr2相等,则打印“str1和str2相等”到控制台。如果它们不相等,则打印“str1和str2不相等”。
步骤5 - 使用EqualFold()函数来比较str1和str2,不区分大小写。
步骤6 - 如果str1和str2相等,则打印“str1和str2相等”到控制台。如果它们不相等,则打印“str1和str2不相等”。
步骤7 - 使用fmt.Println()函数执行打印语句,ln表示换行。
在下面的示例中,我们将使用EqualFold方法。
package main
import (
"fmt"
"strings"
func main() {
mystr1 := "create"
mystr2 := "craete"
// Using == operator
fmt.Println("Are the strings equal using == operator?")
if mystr1 == mystr2 {
fmt.Println("str1 and str2 are equal")
} else {
fmt.Println("str1 and str2 are not equal")
// Using strings.EqualFold() method
fmt.Println("Are the strings equal using EqualFold method?")
if strings.EqualFold(mystr1, mystr2) {
} else {
The string1 created here is: create
The string2 created here is: craete
我们通过两个示例执行了不同iating ==运算符和equals方法的程序。在第一个示例中,我们使用了bytes.Equal()方法,在第二个示例中使用EqualFold方法来执行该程序。
