Golang 使用双指针方法找到两个已排序数组的交集
在这篇Go语言文章中,我们将编写程序来使用双指针方法找到两个数组的交集。交集意味着相似性或最常见的元素,而两个数组的交集指的是两个数组之间相似的元素。
func make ([] type, size, capacity)
go语言中的make函数用于创建数组/地图,它接受要创建的变量的类型、大小和容量作为参数
func append(slice, element_1, element_2…, element_N) []T
append函数用于向数组片段中添加值。它接受一定数量的参数。第一个参数是我们希望向其添加值的数组,其后是要添加的值。然后该函数会返回包含所有值的最终数组片段。
func range(variable)
range函数用于迭代任何数据类型。要使用它,我们首先需要写上range关键字,后面跟上我们想要迭代的数据类型,然后循环将在变量的最后一个元素之前进行迭代。
sort.Ints()
此函数属于sort包,用于对包含整数值的切片/数组进行排序。
在if-else条件语句中使用两个指针方法
在此方法中,我们将编写一个使用if条件语句来比较数组元素并将交集点添加到切片中以打印输出的Golang程序,以找到两个数组的交集。
- 步骤 1 - 在程序中导入fmt、main和sort包,其中fmt有助于输入和输出的格式化,main确保程序是可执行程序,sort用于对数组进行排序
步骤 2 - 创建一个名为intersect的函数,其中有两个输入参数array1和array2
步骤 3 - 使用sort包中的Ints方法对两个数组进行排序
步骤 4 - 然后,将变量i和j初始化为0,这些变量指的是数组的索引
步骤 5 - 在此步骤中,创建一个空的交集切片,用于存储两个数组的交集点
步骤 6 - 遍历array1和array2,检查元素是否相同,将元素添加到交集切片中,并增加i和j变量
步骤 7 - 如果第一个数组元素小于第二个数组元素,则增加i变量,否则增加j变量
步骤 8 - 最后,将切片返回给外部函数,并在main函数中使用fmt包的Println函数将输出接收并打印在控制台上,其中ln表示换行
下面的Golang程序解释了如何使用if-else条件语句中的两个指针方法来找到两个数组的交集。
package main
import (
"fmt"
"sort"
func intersect(array1 []int, array2 []int) []int {
sort.Ints(array1)
sort.Ints(array2)
i := 0
j := 0
var intersection []int
for i < len(array1) && j < len(array2) {
// If the elements are the same, add it to the intersection slice
if array1[i] == array2[j] {
intersection = append(intersection, array1[i])
i++
j++
} else if array1[i] < array2[j] {
i++
} else {
j++
return intersection
func main() {
array1 := []int{1, 2, 2, 3}
array2 := []int{2, 2}
intersection_points := intersect(array1, array2)
fmt.Println("The intersection points of the two arrays are:")
fmt.Println(intersection_points)
[2 2]
在频率图中使用双指针方法
在这个方法中,我们将编写一个Golang程序,使用频率图来查找两个数组的交集,频率图将用于计算每个元素的出现次数并存储在映射中。
- 步骤 1 - 在程序中导入fmt和main包,其中fmt用于输入和输出的格式化,main用于确保程序是可执行的。
步骤 2 - 创建一个intersect函数,并传入两个参数array1和array2,在该函数中使用make函数创建一个频率图。
步骤 3 - 迭代array1,并计算数组中元素出现的次数,并存储在映射中。
步骤 4 - 在这一步中,创建一个交集切片来存储两个数组的交集点。
步骤 5 - 接下来,迭代array2,并检查元素的频率是否大于0。
步骤 6 - 如果条件满足,将值附加到交集切片中,并递减该值。
步骤 7 - 将切片返回给外部函数,并在主函数中使用fmt包的Println函数打印输出,其中ln表示换行。
以下Golang程序说明了如何使用频率图和双指针方法查找两个数组的交集。
package main
import "fmt"
freq := make(map[int]int)
for _, value := range array1 {
freq[value]++
for _, value := range array2 {
if freq[value] > 0 {
intersection = append(intersection, value)
freq[value]--
return intersection
func main() {
intersection_point := intersect(array1, array2)
fmt.Println("The intersection point of two arrays is:")
fmt.Println(intersection_point)
[2 2]
我们使用两个指针的方法编写并执行了查找两个数组交集的程序,使用了两个示例。在第一个示例中,我们使用了条件if-else语句,在第二个示例中,我们使用了一个频率映射来获得输出。
