Golang 使用DFS检查图是否是二分图
深度优先搜索(DFS)算法是一种经典的用于遍历和搜索图的算法。本文将介绍如何开发使用Golang编写的程序,通过DFS算法来检查图是否是二分图。这里我们将使用两种不同的方法来实现结果。
func len(v Type) int
len()函数用于获取任何参数的长度。它需要一个参数作为数据类型变量,我们希望找到它的长度,并返回整数值作为变量的长度。
- 首先,我们需要导入 fmt 包,然后创建一个名为 isBipare() 的函数。在函数内部,初始化一个布尔数组 visited,用来跟踪访问过的顶点,以及一个大小为 n 的整数数组 colors,用来存储顶点的颜色。
接下来创建一个 DFS 函数来遍历图。该函数接受两个参数,即当前节点和该节点的颜色。
在此函数中遍历当前节点的所有邻居。如果一个邻居没有被访问过,则使用邻居作为当前节点并使用相反的颜色(1-color)作为输入颜色来递归调用 DFS 函数。
如果递归调用返回 false,则图不是二分图,因此返回 false。
遍历图中所有未访问的顶点。对于每个未访问的顶点,使用该顶点作为当前节点并将颜色设为 0 或 1 来调用 DFS 函数。
现在开始主函数 main()。在该函数内,初始化一个图的顶点并将其打印在屏幕上。
通过将图作为参数传递给 isBipartite() 函数,并将结果存储在一个变量中,调用 isBipartite() 函数。
通过使用 fmt.Println() 将变量中的结果输出到屏幕上。
在此示例中,我们将编写一个 Go 语言程序,使用双色法来检查一个图是否是二分图。在双色法中,我们为图的顶点分配两种颜色,然后使用 DFS 遍历图,并将每个顶点的颜色设为其父顶点的相反颜色。
package main
import "fmt"
func isBipartite(graph [][]int) bool {
n := len(graph)
colors := make([]int, n)
visited := make([]bool, n)
var dfs func(int, int) bool
dfs = func(node int, color int) bool {
visited[node] = true
colors[node] = color
for _, neighbor := range graph[node] {
if !visited[neighbor] {
if !dfs(neighbor, 1-color) {
return false
} else if colors[neighbor] == colors[node] {
return false
return true
for i := 0; i < n; i++ {
if !visited[i] {
if !dfs(i, 0) {
return false
return true
func main() {
graph1 := [][]int{{1, 3}, {0, 2}, {1, 3}, {0, 2}}
fmt.Println("The given graph vertices are:", graph1)
var result bool = isBipartite(graph1)
if result {
fmt.Println("The given graph is bipartite")
} else {
fmt.Println("The given graph is not bipartite")
fmt.Println()
graph2 := [][]int{{1, 2, 3}, {0, 2}, {1, 3}, {0, 2}}
fmt.Println("The given graph vertices are:", graph2)
result = isBipartite(graph2)
if result {
} else {
The given graph vertices are: [[1 3] [0 2] [1 3] [0 2]]
The given graph vertices are: [[1 2 3] [0 2] [1 3] [0 2]]
在这种方法中,我们不使用两种颜色,而是给每个顶点分配一个布尔值,以指示它是属于二分图的哪一部分。
package main
import "fmt"
n := len(graph)
for i := range colors {
colors[i] = -1
if colors[i] == -1 {
if !colorGraph(graph, colors, i, 0) {
return false
return true
func colorGraph(graph [][]int, colors []int, curr int, color int) bool {
colors[curr] = color
for _, neighbor := range graph[curr] {
if colors[neighbor] == -1 {
if !colorGraph(graph, colors, neighbor, 1-color) {
return false
} else if colors[neighbor] == color {
return false
return true
func main() {
if result {
} else {
fmt.Println()
if result {
} else {
我们成功地编译并执行了一个Go语言程序,用于检查图形是否为二分图,同时提供了示例。这里我们使用了两个示例。在第一个示例中,我们使用了2色法,而在第二个程序中,我们使用了布尔着色方法来实现结果。
