Golang 将一个元素插入二叉堆
在二叉堆中插入一个元素意味着在堆中添加一个额外的元素,并同时保持堆的属性。在这篇Go语言文章中,我们将编写一个程序将一个元素插入到二叉堆中。它是一种基于二叉树的数据结构,遵循堆的属性。堆有两种类型:最小堆和最大堆。
在最小堆中,父节点的值小于其子节点的值,在最大堆中,父节点的值大于其子节点的值。它们被用于实现优先队列、排序算法和图算法。
func append(slice, element_1, element_2…, element_N) []T
append函数用于向数组切片添加值。它接受多个参数。第一个参数是我们希望添加值的数组,后面是要添加的值。函数然后返回包含所有值的最终数组切片。
func len(v Type) int
len()函数用于获取任何参数的长度。它接受一个参数作为数据类型变量,我们希望找到它的长度,并返回整数值,该值为变量的长度。
- 第1步 − 创建一个NewHeap函数,该函数使用空数组创建一个新的堆。创建一个Insert方法,该方法将元素作为输入。
第2步 − 在第一步中,将新元素追加到数组的末尾。使用新插入元素的索引调用siftUp方法。
第3步 − siftUp方法接受一个索引作为输入,并将元素向上移动,直到它达到正确的位置。
第4步 − 然后,使用(index – 1) / 2计算父节点的索引。检查当前索引是否大于0且父节点的值是否大于当前元素。
第5步 − 如果满足上述条件,则交换父节点和当前元素。使用父节点索引更新索引。然后,重新计算父节点索引。
第6步 − 在main函数中,使用NewHeap()创建一个新的堆对象。创建一个要添加到堆中的值的列表。
第7步 − 遍历值列表,并使用Insert方法将它们插入堆中,并使用来自fmt包的Println方法在控制台打印堆元素。
在这个示例中,我们将编写一个Go语言程序,插入一个元素到一个二叉堆中,假设为最小堆。在这里,我们使用Insert方法来插入堆中的元素。
package main
import "fmt"
type Heap struct {
array []int
func NewHeap() *Heap {
return &Heap{
array: []int{},
func (h *Heap) Insert(element int) {
h.array = append(h.array, element)
currentIndex := len(h.array) - 1
for currentIndex > 0 {
parentIndex := (currentIndex - 1) / 2
if h.array[parentIndex] <= h.array[currentIndex] {
break
h.array[parentIndex], h.array[currentIndex] = h.array[currentIndex], h.array[parentIndex]
currentIndex = parentIndex
func main() {
heap := NewHeap()
values := []int{60, 90, 40, 70, 20, 80, 10}
for _, value := range values {
heap.Insert(value)
fmt.Println("The Heap elements are:", heap.array)
The Heap elements are: [10 40 20 90 70 80 60]
在这个示例中,我们将编写一个Go语言程序,使用siftUp方法将一个元素插入二叉堆。siftUp方法将元素插入到堆的末尾,并与父元素进行比较。
package main
import "fmt"
type Heap struct {
array []int
return &Heap{
array: []int{},
h.siftUp(len(h.array) - 1)
func (h *Heap) siftUp(index int) {
parent_index := (index - 1) / 2
for index > 0 && h.array[parent_index] > h.array[index] {
h.array[parent_index], h.array[index] = h.array[index], h.array[parent_index]
index = parent_index
parent_index = (index - 1) / 2
func main() {
heap := NewHeap()
heap.Insert(value)
在本文中,我们讨论了如何将元素插入二叉堆中。我们编译并执行了两个示例。在第一个示例中,我们假设了一个最小堆,在第二个示例中,我们使用了siftUp方法。二叉堆的一些应用包括优先队列、堆排序、迪杰斯特拉算法等,这些只是二叉堆在Go语言中的一些示例。
