Golang 使用计数排序作为子程序实现基数排序
基数排序是一种按照数字对元素进行排序的算法。它具有线性时间复杂度,并且适用于排序大量数据。它使用计数排序来计算数字的频率。
计数排序是一种有效的排序算法,适用于输入是一定范围内的整数。它统计输入中每个唯一元素的出现次数,并使用这些信息来获得每个元素的正确位置。
子程序是程序的一个函数,能够完成特定的任务,并且可以在程序中根据需要进行重复调用。
func len(v Type) int
len()方法返回任何参数的长度。它接受一个输入,即想要知道长度的数据类型变量,并返回该变量的长度作为整数值。
func make ([] type, size, capacity)
在Go语言中,make函数用于生成数组/映射。它接收的参数包括要生成的变量类型,以及其大小和容量。
func range(variable)
range函数可以迭代任何数据类型。要使用它,我们首先需要使用range关键字,其后跟要迭代的数据类型,循环将迭代到变量的最后一个元素为止。
- 步骤 1 − 该程序根据需要导入fmt、main和math等必要的软件包
步骤 2 − 创建一个名为find_max的函数,用于找到数组中的最大元素
示例1:使用重复
在此示例中,我们将编写一个使用count sort作为子程序的Go语言程序来实现基数排序,其中counting sort计算每个数字,而基数排序重复调用count sort来对数组进行排序。
package main
import (
"fmt"
"math"
func findmaximum(array []int) int {
maximum := math.MinInt64
for _, number := range array {
if number > maximum {
maximum = number
return maximum
func countsort(array []int, exp int) {
m := len(array)
output := make([]int, m)
count := make([]int, 10)
for a := 0; a < 10; a++ {
count[a] = 0
for a := 0; a < m; a++ {
index := (array[a] / exp) % 10
count[index]++
for a := 1; a < 10; a++ {
count[a] += count[a-1]
for a := m - 1; a >= 0; a-- {
output[count[index]-1] = array[a]
count[index]--
array[a] = output[a]
func radsorting(array []int) {
maximum := findmaximum(array)
for exp := 1; maximum/exp > 0; exp *= 10 {
countsort(array, exp)
func main() {
array := []int{10, 12, 18, 02, 04, 95, 72, 62}
fmt.Println("The Unsorted array is:", array)
radsorting(array)
fmt.Println("After sorting:", array)
Original aray is : [10 12 18 2 4 95 72 62]
The Sorted array: [2 4 10 12 18 62 72 95]
示例2:使用队列的迭代实现
在这个示例中,我们将编写一个Go语言程序,使用计数排序作为子程序来实现基数排序,该子程序涉及从最低有效位到最高有效位的每个数字的处理。
package main
import (
"fmt"
type Queue struct {
elements []int
func (q *Queue) Enqueue(element int) {
q.elements = append(q.elements, element)
func (q *Queue) Dequeue() int {
element := q.elements[0]
q.elements = q.elements[1:]
return element
func (q *Queue) IsEmpty() bool {
return len(q.elements) == 0
func getmaximum(arr []int) int {
max := arr[0]
for _, num := range arr {
if num > max {
max = num
return max
func radixSorting(arr []int) []int {
max := getmaximum(arr)
digits := 0
for max > 0 {
max /= 10
digits++
for i := 0; i < digits; i++ {
queues := make([]*Queue, 10)
for j := 0; j < 10; j++ {
queues[j] = &Queue{elements: []int{}}
digit := (num / Pow(10, i)) % 10
queues[digit].Enqueue(num)
index := 0
for !queues[j].IsEmpty() {
arr[index] = queues[j].Dequeue()
index++
return arr
func Pow(base, exp int) int {
result := 1
for exp > 0 {
if exp&1 != 0 {
result *= base
base *= base
exp >>= 1
return result
func main() {
arr := []int{110, 223, 45, 50, 812, 84, 21, 17}
sorted := radixSorting(arr)
fmt.Println("Array after sorting:", sorted)
Array after sorting : [17 21 45 50 84 110 223 812]
示例3:原地基数排序
在这个示例中,我们将编写一个Go语言程序,使用计数排序作为子程序来实现基数排序。在这种方法中,排序是原地进行的,这意味着它不需要额外空间与输入成比例。
package main
import (
"fmt"
func getMax(array []int) int {
max := array[0]
for _, num := range array {
if num > max {
max = num
return max
func countingSort(array []int, exp int) {
n := len(array)
output := make([]int, n)
for i := 0; i < n; i++ {
index := (array[i] / exp) % 10
count[index]++
for i := 1; i < 10; i++ {
count[i] += count[i-1]
for i := n - 1; i >= 0; i-- {
output[count[index]-1] = array[i]
count[index]--
array[i] = output[i]
func radixSort(arr []int) {
max := getMax(arr)
exp := 1
for exp <= max {
countingSort(arr, exp)
exp *= 10
func main() {
array := []int{15, 65, 32, 34, 435, 87, 56, 86}
radixSort(array)
fmt.Println("Array after sorting :", array)
Array after sorting: [15 32 34 56 65 86 87 435]
在本文中,我们检查了如何在未排序的数组上执行基数排序,并使用不同的方法使用golanguage打印排序后的数组。我们探讨了使用重复、迭代和原地基数排序实现此程序。
