Golang 创建两个通道,一个用于偶数,另一个用于奇数
在这篇文章中,我们将在Go中创建两个通道:一个用于偶数,另一个用于奇数。我们将偶数发送到偶数通道,奇数发送到奇数通道。在这里,我们将使用两种不同的方法:创建偶数和奇数通道以及将偶数和奇数数字发送到通道,同时提供示例来解释这个概念。
close(evenChan)
这是一个内置的函数调用,用于关闭通道。这确保不会再有更多的值在通道上发送,也不会对通道进行发送操作。
make()
make()方法产生一个已初始化的给定数据结构类型的值。
- 使用make函数创建两个通道,一个用于偶数,另一个用于奇数:
evenCh := make(chan int)和oddCh := make(chan int)。 -
实现一个goroutine来生成数字并将它们发送到相应的通道。这可以使用一个循环来生成数字,并根据它们的奇偶性将它们发送到相应的通道。例如,使用if语句来检查数字是偶数还是奇数:
if num%2 == 0 { evenCh <\- num } else { oddCh <\- num }。 -
在main函数中,启动生成数字的goroutine。
使用一个单独的goroutine从evenCh通道接收偶数。这可以使用一个循环和通道的range关键字来完成:
for num := range evenCh { // 处理偶数 }。 -
在偶数接收goroutine中,根据需要处理每个收到的偶数。
使用另一个单独的goroutine从oddCh通道接收奇数,类似于第4步的方法。
可选地,添加必要的同步机制,如WaitGroup,以确保程序等待所有goroutine完成。
此代码创建两个通道evenChan和oddChan,并分别生成两个goroutine来生成偶数和奇数。然后,main函数使用range循环从这些通道中读取并打印接收到的数字。
package main
import "fmt"
func generateEvenNumbers(evenChan chan<- int) {
for i := 0; i <= 10; i += 2 {
evenChan <- i
close(evenChan)
func generateOddNumbers(oddChan chan<- int) {
for i := 1; i <= 10; i += 2 {
oddChan <- i
close(oddChan)
func main() {
evenChan := make(chan int)
oddChan := make(chan int)
go generateEvenNumbers(evenChan)
go generateOddNumbers(oddChan)
for evenNum := range evenChan {
fmt.Println("Even Number:", evenNum)
for oddNum := range oddChan {
fmt.Println("Odd Number:", oddNum)
Even Number: 0
Even Number: 2
Even Number: 4
Even Number: 6
Even Number: 8
Even Number: 10
Odd Number: 1
Odd Number: 3
Odd Number: 5
Odd Number: 7
Odd Number: 9
在这段代码中,sendEvenNumbers函数向evenChan通道发送偶数,sendOddNumbers函数向oddChan通道发送奇数。main函数创建通道,生成goroutines向通道发送数值,并使用select语句从通道接收和打印数值。程序将以交错的方式输出偶数和奇数,直到从两个通道接收到所有数值。
package main
import "fmt"
func sendEvenNumbers(evenChan chan<- int) {
evenChan <- i
close(evenChan)
func sendOddNumbers(oddChan chan<- int) {
oddChan <- i
close(oddChan)
func main() {
go sendEvenNumbers(evenChan)
go sendOddNumbers(oddChan)
for {
select {
case evenNum, ok := <-evenChan:
if ok {
} else {
evenChan = nil
case oddNum, ok := <-oddChan:
if ok {
} else {
oddChan = nil
if evenChan == nil && oddChan == nil {
break
Odd Number: 1
Odd Number: 3
Odd Number: 5
Odd Number: 7
Odd Number: 9
Even Number: 0
Even Number: 2
Even Number: 4
Even Number: 6
Even Number: 8
Even Number: 10
在本文中,我们已经看到了如何利用Go中的通道将偶数和奇数分成两个不同的通道。通过利用Goroutines和通道,我们可以同时发送和获取信息,使我们的程序高效。通道为Goroutines之间的通信和同步提供了有效的组件,从而促进了Go语言中并发和并行应用的发展。
