Golang 使用并发编程计算整数切片的总和
在这篇Go语言文章中,我们将编写程序,使用并发来接收一个整数切片并计算它们的总和。并发可以让多个任务或操作同时执行,它能够有效地利用系统资源。这是通过使用轻量级线程Go routines和通道channels来实现的,这些通道可以帮助go routines之间进行通信。
func make ([] type, size, capacity)
在Go语言中,make函数用于创建数组/映射,它接受要创建的变量类型、大小和容量作为参数。
func range(variable)
range函数用于迭代任何数据类型。要使用它,我们首先必须写上range关键字,然后紧接着要迭代的数据类型,作为结果,循环将迭代到变量的最后一个元素。
func len(v Type) int
len()函数用于获取任何参数的长度。它接受一个参数作为数据类型变量,我们希望找到其长度,并返回整数值,该值是变量的长度。
- 该程序导入所需的 fmt、main 和 sync 等包,其中 fmt 在输入/输出操作中有所帮助,main 用于生成可执行代码,sync 用于实现并发任务。
创建一个名为 sum 的函数,它接受一个整数切片,其求和将被计算。
创建一个 total 变量,并将其初始化为 0。
然后,使用 range 函数迭代整数切片,并在每次迭代中将输入元素添加到 total 变量中。
在迭代所有元素之后,将 total 作为计算得到的总和返回。
在这一步中,创建一个并发的 Sum 函数,用于接受一个整数切片,并使用并发计算它们的和。
然后,根据切片的长度确定将输入切片分成多少个块,并将其存储在 num-chunks 变量中。
然后,使用 make 函数创建一个 slicesums,用于存储每个 goroutine 计算的部分和。
在这一步中,初始化一个 sync.Wait Group,并使用 Add 方法将计数设置为块的数量。
在这里,计算块大小以均匀分割输入切片。
然后,使用 for 循环为每个块启动一个 go routine。
在每个 go routine 中,使用 sum 函数计算其对应块的和,并将结果存储在 sums 切片中。
在这一步中,使用 wg.Wait() 函数等待所有 go routines 完成。
最后,将计算得到的总和作为结果返回给该函数。
创建一个 main 函数。
在 main 函数中,创建一个名为 slice 的整数切片。
然后,调用 concurrent_sum 函数来使用并发计算切片的和。
然后,使用 fmt 包的 Println 函数将计算得到的总和打印到控制台,其中 ln 表示换行。
在本示例中,我们将编写一个 Go 语言程序,使用 go routines 和 channels 来并发地执行程序,计算切片中整数的总和。
package main
import (
"fmt"
"sync"
func sum(nums []int) int {
total := 0
for _, num := range nums {
total += num
return total
func concurrent_sum(nums []int) int {
num_chunks := len(nums)
sums := make([]int, num_chunks)
var wg sync.WaitGroup
wg.Add(num_chunks)
chunkSize := (len(nums) + num_chunks - 1) / num_chunks
for i := 0; i < num_chunks; i++ {
go func(i int) {
defer wg.Done()
start := i * chunkSize
end := (i + 1) * chunkSize
if end > len(nums) {
end = len(nums)
sums[i] = sum(nums[start:end])
}(i)
wg.Wait()
return sum(sums)
func main() {
slice := []int{10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100}
fmt.Println("Numbers:", slice)
total := concurrent_sum(slice)
fmt.Println("The Sum of the elements of slice is:", total)
Numbers: [10 20 30 40 50 60 70 80 90 100]
The Sum of the elements of slice is: 550
我们使用一个使用Go例程和通道来执行并发过程的示例,编译并执行了计算整数片段总和的程序。因此,实现了并发。
