C++ STL中的deque shrink_to_fit函数
deque是C++ STL中的标准容器之一,用于实现双端队列(Double-Ended QUEue)。使用deque存储数据时,可能会遇到一些存储空间的问题,这时候shrink_to_fit函数能够帮助我们解决这个问题。
deque的存储空间
在使用deque存储数据时,deque会自动分配一定的存储空间来存储数据,当我们不断向deque中添加元素时,deque会不断分配更多的内存空间。deque分配内存的方式有点类似于动态数组,会按照一定的策略一步步扩展内存,每次分配的内存大小一般是原来大小的2倍或者1.5倍。当我们使用的deque元素数量不断增长,deque所需要的内存空间也会不断增大。而在deque中删除元素时,之前申请的内存空间不会被释放,这样就会导致内存空间的浪费。
shrink_to_fit函数的作用
shrink_to_fit函数可以清除deque不必要的内存空间,使得deque所占用的内存空间最小化。它能够将deque不必要的内存空间全部去掉,只保留所需要的内存空间。
我们可以通过使用shrink_to_fit函数,将deque容器的内存空间限制到已使用的空间大小,从而减少内存空间的浪费。这样,我们就可以在存储大量的数据时,尽可能地优化内存空间,提高程序的效率和性能。
shrink_to_fit函数由C++11标准引入,deque缩小内存空间的实现方式也因此有所改变,从原来的进行内存复制而变成了释放不必要的内存空间。因此,使用shrink_to_fit函数可以大大提高内存的利用率。
接下来,我们来看一下使用shrink_to_fit函数的示例代码:
#include <deque>
deque<int> mydeque;
mydeque.push_back(1);
mydeque.push_back(2);
mydeque.push_back(3);
// 在push_back前后,mydeque的容量变化
cout << "capacity before push_back: " << mydeque.capacity() << endl; // 0
mydeque.push_back(4);
cout << "capacity after push_back: " << mydeque.capacity() << endl; // 4
mydeque.push_back(5);
cout << "capacity after push_back: " << mydeque.capacity() << endl; // 8
// 使用shrink_to_fit函数缩小容量
mydeque.shrink_to_fit();
cout << "capacity after shrink_to_fit: " << mydeque.capacity() << endl; // 5
上述代码中,我们创建了一个空的deque容器,并通过push_back函数向其中添加了元素,然后输出了deque的容量。可以看到,在添加3个元素之前,deque的容量为0。当我们使用push_back添加完第四个元素后,deque的容量从0变成了4,再添加第五个元素后,容量变成了8。
接着,我们使用shrink_to_fit函数将deque的容量缩小到需要的大小,即5。最终输出的每个容量的大小分别为:0,4,8,5,证明了我们使用shrink_to_fit函数成功缩小了deque的容量。
尽管使用shrink_to_fit函数可以最小化deque所占用的内存空间,但是我们需要注意它可能会导致程序的性能下降。因为在释放内存空间时,deque需要复制其中的元素,并重新分配内存空间。在元素数量较大时,这个过程可能会非常耗时。所以,在使用shrink_to_fit函数时,我们需要根据实际情况权衡利弊,确保程序效率和内存利用的平衡。
此外,需要注意的是,shrink_to_fit函数不一定会减少deque的实际容量,它只会释放deque不必要的内存空间。如果想真正减少deque的容量,我们可以使用resize函数来达到目的。
在使用deque存储数据时,如果我们需要优化内存空间占用,可以考虑使用shrink_to_fit函数。它可以清除deque不必要的内存空间,实现最小化内存空间占用。但需要注意的是,在实际使用中,需要根据具体情况权衡利弊,确保程序效率和内存利用的平衡。
